[XT600] ustawienie gaźników
Być może ktoś podzieli się dobrą radą.
Problem polega na tym, że przy kręceniu na wysokie obroty (chyba od 5kRPM w górę) silnik zaczyna przerywać, tak jakby brakowało mu paliwa.
Tego efektu nie miałem w 1VJ, tam kręciłem sporo wyżej.
Terenowiecc kiedyś podobny efekt minimalizował zmianą poziomu paliwa w pływaku...
I sam nie wiem, czy brać się za zmianę poziomu paliwa czy też może szukać innej dyszy - a może jeszcze coś?
Tłumik to Laser ProDuro w wersji Racing, a więc można powiedzieć że przelot, tylko dość cichy.
Re: [XT600] ustawienie gaźników
A jakby iglicą ruszyć? :niewiem:
Pawlo pisze:A jakby iglicą ruszyć? :niewiem:
Już tak dawno nie rozbierałem tego złomu, że nawet nie pamiętam czy iglica jest regulowana...
Jeżeli tak trzeba będzie podnieść jeden ząbek.
U siebie jak założyłeś przelot ruszałeś coś w gaźnikach?
mazi pisze:U siebie jak założyłeś przelot ruszałeś coś w gaźnikach?
Wg metody rurki poziom paliwa mam 0 mm poniżej krawędzi i chodzi jak złoto :) Iglice standardowo ustawione. Świeca lekko biaława, możliwe, że brakuje mu właśnie tylko na wysokich, ale w jeździe nic nie czuć. Tylko ja mam przelot fi 60, także tam huragan w kominie, ile nie podleje to wydmucha :D
Pawlo pisze:
Wg metody rurki poziom paliwa mam 0 mm poniżej krawędzi i chodzi jak złoto :) Świeca lekko biaława, możliwe, że brakuje mu właśnie tylko na wysokich, ale w jeździe nic nie czuć. Tylko ja mam przelot fi 60 :D
Jak możesz (wiesz gdzie to jest) weź mi zalinkuj opis jak ten cholerny poziom powinno ustawiać się.
Terenowiecc to robił, pewnie wie - ale sam poczytałbym z ciekawości.
Czyli masz równo z krawędzią - jaką? :niewiem:
mazi pisze:Czyli masz równo z krawędzią - jaką? :niewiem:
Z krawędzią gaźnika - miejsce styku z komorą pływaka.
Lektura: viewtopic.php?f=2&t=380
viewtopic.php?f=27&t=829
Powiem ci, że dopiero po 5 wyciągnięciu gaźnika sam zrozumiałem jak to działa, ale wytłumaczyć zbytnio nie potrafię :lol:
Pawlo pisze:
Patrząc po
wygląda banalnie :biggrin:
mirecki
Motocykl: XT 600 3TB '94
Post autor: mirecki »
A ja tak miałem i też myślałem , że brakuje paliwa. Regulowałem poziom, iglice podnosiłem, opuszczałem, czyściłem kranik, nowa świeca i dalej ni chu chu. Potem wymieniłem filtr powietrza, który wyglądał na nowy i jak ręką odjął - jest moc i jest banan :funkynana:
Po świecy nie było widać, że go zalewa na wysokich bo pewnie jak mu spuszczałem z tonu to ją przepalało i wracało do normy - tak sobie to wytłumaczyłem po swojemu - tak że spróbuj może i tego.
Tomiacho
Motocykl: XT 600 43f
Post autor: Tomiacho »
U mnie też kiedyś przerywał na wysokich i wyregulowałem iglice w podciśnieniowym gaźniku. Kombinowałem z różnymi konfiguracjami.
Moim zdaniem jak odczuwasz brak paliwa to potrzeba zwiększyć jego ilość na dopływie - w xt mam dwa kraniki niestety czeskie
o mniejszym przekroju i niestety równoprzelotowy trójnik czasami nie wyrabia :| ale tylko na czarnym bo off em nie ma opcji aby kręcić maszynkę na full .Ale jak się przejęzyczyłeś i brakuje ci mieszanki aby uzyskać wyższe obroty silnika to spojrzał bym z innej płaszczyzny .
Generalnie łatwo sprawdzić objawy przyczyny przykręć kraniki i będziesz wiedział czy paliwa czy czegoś innego brakuje ;) .
