Podstawowe modyfikacje w XT
- Motocykl: xt600
Re: Podstawowe modyfikacje w XT
Niema lekko chleb po 8 kolego
. A co do obróbki kanałów w głowicy i gniazd zaworowych to ok 4-6 godzin dremel z frezem , kamieniami ,papierem ściernym, 800 setką max na mokro a potem pasta automax do lakieru czyni cuda z amelinnium. Miła i prosta praca byle narzędzia były.
Zmień Automaxa na Autosol Metal, a zobaczysz co to znaczy dobra pasta
nie wiem ja to męczyłem parę dniJAWKA SIEDLCE pisze:Niema lekko chleb po 8 kolego. A co do obróbki kanałów w głowicy i gniazd zaworowych to ok 4-6 godzin dremel z frezem , kamieniami ,papierem ściernym, 800 setką max na mokro a potem pasta automax do lakieru czyni cuda z amelinnium. Miła i prosta praca byle narzędzia były.
- Motocykl: xt600
Gacek amelinium to mały problem frezem obrabiamy co miękkie, gniazda kamieniami ,papierem wyrównujemy nierówności po frezie ,a na mokro pod gładkość i pasta na koniec.Ssące najważniejsze ( kolektory + zawory ) a wydech tylko zawory wypolerowac i obrobić nadlewy (bez polerowania) i tak zaraz nagarem zajdą. Pawlo autosolem teraz robiłem (promocja u kolegi w sklepie) a automax moim zdaniem to podobna receptura testowana wcześniej i efekty te same.
wrzucaj zdjęcia, bo imo wstawienie innego gaźnika to najfajniejsza modyfikacja xt/tt
Super! Dobrze że ktoś przejął ten temat:D Wiedziałem że do czegoś sie przyda:) Może kupie jeszcze jednego XT kiedys (bo są takie plany) to się przyłącze:)
Pozdrawiam i życzę powodzenia w modach.
- Motocykl: wr 500 ttr 600 exc 520
nie wiem czy dobrze zrozumiałem tzn przeczytalem ale ssacych nie wolno polerowac na lustro. a co do gaznika w xt to gdzies pisalem,ze mozna kupic fabryczni kruciec na jeden gaznik od gryzzli 600 do ttr nie podejdzie.
- Motocykl: xt600
zdjęcia
- Motocykl: xt600
gaźniki
- Motocykl: xt600
Witajcie. na pierwszym zdjęciu widoczna różnica w rozstawie orginalnych kanałów ok. 5 mm na stronę .na drugim gaźniki xt po lewej xr po prawej
i zawory w tle obrobione. w najbliższym czasie mam nadzieję ruszyć dalej z pracami bo narazie czasu mało.
