usterka w skrzyni
Re: usterka w skrzyni
Łożyska przy takiej operacji zmieniacie?
Ja ostatnio z skrzynką zmieniałem komplet łozysk w karterach - standardowo tylko to pod koszem wyczuwalne zmęczenie (ale to standard w xt do 94 roku ).
Pytam bo ten luz z wałka bez zabezpiecznia trybu może powodować mniejszą głębokość zapięcia sprzegiełek 2 biegu .
Sprzegiełka innych biegów noszą ślady normalnego zuzycia dla przebiegu a ta dwójka u mnie się sypie jak mam wsadzić 3 skrzynkę i za rok dwa znowu wymieniać to pier ..e taki żywotny sprzęt
silnjik wyrobi 3 -4 sezony a krzynka dwa
- Motocykl: XT 43f
Jestem na garage zaraz ci to porobie Gacek.
Jasne ze tak wszystko łożyska w karterach wymieniane wszystkie ,
Z ciekawosci ciekawe jakby na 10 XT zrzucono łańcuch w ilu wałek zdawczy by się poruszał wzdłuż.
- Motocykl: XT 43f
Tak na szybko panowie. Na walku zdawczym dwa tryby na stałe 1 i 3 bieg na starym walku jedynka ma luz a trojka ani drgnie.moze przez to ze tryb pierwszego biegu jest z jednej strony ograniczony przez segera i podkładka i sie wyrobiło.
- Motocykl: XT600 2KF
W Boże Ciało wymienaiałem skrzynkę u siebie bo zerwałem frezy wałka zdawczego, nie mierzyłem luzów wzdłużnych więc nie pomogę, ale mam skrzynię na wierchu gdybyś chciał jakieś pomiary.
ile pln za łożyska wychodzi?
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
Komplet z łożyskami wału jakieś 250-300złqpa pisze:ile pln za łożyska wychodzi?
Oczywiście KOYO.
Zapytam jeszcze raz - macie wiec zamknięty wałek zdawczy z dwóch storn zabezpieczeniem czy tryb 2 biegu jest tylko tulejką dystansową i "luzem" szerokością karterów dociskany ?
Chyba poeksperymentuje i złożę skrzynkę z zabezpieczeniem miedzy trybem 2 biegu a tulejką dystansowa złożę kartery i obadam luz bo jak pisałem wcześniej na wałku wyskakuje mi ok 1mm luzu wzdłużnego i jest opcja ze przy zapinaniu 2 biegu wałek zdawczy może się wsuwać 1 mm poprzez co zazębienie sprzegiełek 2 5 biegu zmienia powierzchnię i jest bardziej podatne na ew uszkodzenia
- Motocykl: XT 43f
Hmm odwazne posuniecie Ciekawe czy bedzie działac i nie wplynie to ogolnie na prace skrzyni,jednym słowem chcesz włożyć podkładkę na wałek pomiędzy tuleja a łożyskiem?
Wzasadzie tylko tam , bo z drugiej strony frez na wałku idealnie pasuje do w/w sprzegiełka,
A temat ciekawy bo sam mam tam luz i bylem przekonany ze to tak ma byc, skoro wszystko wyskładałem jak w ksiazce pisało.
- Magic
Gacek ja mam nowszą skrzynie która pochodzi wprost z XTZ 660. Jak pamiętasz wysyłałeś mi do niej 5 bieg. Faktycznie na wałku widnieją szczeliny które mogą sugerować potrzebę wpięcia tam zabezpieczenia, aczkolwiek ja składałem skrzynie bez jakichkolwiek przeróbek. TULEJA->2BIEG->5BIEG. Wszystko dobrze się sprawuje. Z mojej strony natomiast sugestia sprawdzenia czy gniazdo łożyska wałku napędowego jest w porządku. Może luz który się pojawił jest wynikiem utraty materiału wzdłuż?
