Xt 600 gaźnik
- Motocykl: XT 600 3TB
Xt 600 gaźnik
Witam, po 3 dniach mordowania sie z gaźnikiem zwracam sie do was o pomoc. Motocykl xt 600 3tb 94r. Po zakupie na wolnych chodzi ładnie, przy gazowaniu dusi go na niskich obrotach, wyzej juz sie lepiej wkręca, natomiast nie było czuć dołączania sie gaźnika podcisnieniowego. Czyszczenie i regulacja, okazało sie ze węzyk idący z komory pływaka do gaźnika jest zatkany specjalnie, odetkałem i połączyłem. Po odpaleniu było jescze gorzej, chodził tylko na wolnych, po dodaniu gazu od razu sie dusił i gasł. Zakupiłęm drugi gaźnik z Tenere, po regulowaniu wedlug serwisowki w ogole nie pali, iskra jest, swieca nowa. W tenerce spisywał sie dobrze. W starym ustawiłem iglice na środek, poziom paliwa "na sucho" 25-27mm i odpalał po paru strzałach na dosłownie 3 sekundy i gasł. W jednym i drugim gaźniku kiedy odkrecam śrube spustowa z komory pływaka nie wylewa sie paliwo, czy tak ma byc ? Swieca dalej jak nowa, w sumie motocykl chodził na niej łącznie 30 sekund. No to koniec mojego wypracowania, ma ktos jakies pomysły? Pozdrawiam
- Maro
- Motocykl: Yamaha XT600 2KF
Re: Xt 600 gaźnik
Paliwo dochodzi do gaźnika bez problemowo? Sitko na kraniku w baku nie przytkane?
Yamaha XT600 2KF
Re: Xt 600 gaźnik
Paliwo dochodzi. Na gaźniku od tenere motocykl w ogole nie odpalił, nawet nie zalapał, ale po wyjeciu gaznika przepustnice byly lekko mokre po benzynie. Stary gaźnik ma jeszcze tak jakby króciec od powietrza bezposrednio do częsci podcisnieniowej z air boxa, za to w tym z tenere tego nie ma
Re: Xt 600 gaźnik
A skąd pomysł wstawiania gaźnika z tenerki do 3 tb
Moim zdaniem zbyt mało informacji podajesz
Jak masz gaznik z 3tb nie zamontowany zwróc uwagę czy działa ci przepustnica podciśnienia tzn czy podcisnienie unosi ją płynnie po otwarciu mechanicznej przysłony skoro nie odczuwasz jej otwarcia .
Re: Xt 600 gaźnik
Pomysł jest jeden. Sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej. Yamaha podaje błędne dane ustawienia "na sucho", czy jak niektórzy nazywają "na odwrócony gaźnik". Dotyczy to zarówno XT600 jak i późniejszych XTZ660. Ustawienie 25-27mm z miejsca oznacza zbyt niski poziom paliwa. Ustaw go metodą na wężyk, czy tam "na mokro" jak kto wolikubakuba pisze:Witam, po 3 dniach mordowania sie z gaźnikiem zwracam sie do was o pomoc. Motocykl xt 600 3tb 94r. Po zakupie na wolnych chodzi ładnie, przy gazowaniu dusi go na niskich obrotach, wyzej juz sie lepiej wkręca, natomiast nie było czuć dołączania sie gaźnika podcisnieniowego. Czyszczenie i regulacja, okazało sie ze węzyk idący z komory pływaka do gaźnika jest zatkany specjalnie, odetkałem i połączyłem. Po odpaleniu było jescze gorzej, chodził tylko na wolnych, po dodaniu gazu od razu sie dusił i gasł. Zakupiłęm drugi gaźnik z Tenere, po regulowaniu wedlug serwisowki w ogole nie pali, iskra jest, swieca nowa. W tenerce spisywał sie dobrze. W starym ustawiłem iglice na środek, poziom paliwa "na sucho" 25-27mm i odpalał po paru strzałach na dosłownie 3 sekundy i gasł. W jednym i drugim gaźniku kiedy odkrecam śrube spustowa z komory pływaka nie wylewa sie paliwo, czy tak ma byc ? Swieca dalej jak nowa, w sumie motocykl chodził na niej łącznie 30 sekund. No to koniec mojego wypracowania, ma ktos jakies pomysły? Pozdrawiam
Re: Xt 600 gaźnik
ile macie mm poniżej komory pływakowej?
Re: Xt 600 gaźnik
Gaznik z tenere ponieważ znajomy miał do sprzedania a innego nie znalazłem. Problem rozwiązany. Blaszka od zaworka iglicowego w komorze była wygieta źle i po skreceniu gaznika od razu zawór się zamykał. Nie miałem przewodu i po 2 próbach reg na sucho odpalił jak ustawiłem pływak na 24 mm. Jedną dysze zmieniłem bo w tenere była mmniejsza. Czyli twierdzisz żeby znaleźć gaznik z 3tb czy jeździć na tym jak wszystko ok ? Dzięki za zainteresowanie tematem
Re: Xt 600 gaźnik
to jest dobre pytanie ?qpa pisze:ile macie mm poniżej komory pływakowej?
Re: Xt 600 gaźnik
Ja np. mam 0mmqpa pisze:ile macie mm poniżej komory pływakowej?
Re: Xt 600 gaźnik
no u mnie też było prawie na krawędzi, dlatego pytam
