Filtr powietrza K&N
Radzio97
Re: Filtr powietrza K&N
Post autor: Radzio97 »
Czy jestem zadowolony to oczywiście że tak.
Przyrost mocy jest jak sie zmieni z papierowego na K&N czuć róznice ,przyspieszenie także lepsze
Silnik dobrze chodzi nic mi sie nie psuło,gaznika nie regulowałem.
Wydech mam przelotowy i orginalny, obecnie jezdze na przelotowym.Przy przelotowym i filtrze K&N ma duzo siły,a przy orginale i K&N lepsze przyspieszenie tak bynajmniej mi sie wydaje, aczkolwiek minimalnie ale lepsze.Lepiej sie wkreca na obroty ma już lepszy moment.Wiadomo ustawienia fabryczne pod orginalny tłumnik.Myśle że jak by podregulował gaznik do przelotowego to by miał i lepsze przyspieszenie.Jak miałem papierowy i orginalny tłumnik to juz miał gorsze przyspieszenie i mniej siły niż na K&N .A jak miałem przelotowy i papierowy filtr to miał gorsze przyspieszenie niz na orginale i papierowym.Tak wiec jak macie przelotowy i papierowy filtr to raczej pasowało by podregulować a jak przelotowy i K&N to raczej nie trzeba,ale mozna jak cały czas na przelocie jezdzicie,ja czasem zmieniam tłumnik to nie reguluje gaznika. Jeszcze czasem na przelocie przy schodzeniu z obrotów podczas jazdy potrafi strzelić, ale to raz na ile prawie wogule ostatnio to wcale chyba sie przyzwyczaił :lol: .Na orginalnym tłumniku i papierowym filtrze na 2-gim biegu pod góre po piachu zdychał pod koniec a na przelocie i K&N na 2-gim biegu pod góre dodajesz gazu to sie jeszcze wkręca.
yadam co do tego filtra papierowego to posmaruj gąbke towotem a nie olejem to wtedy nie przepuści nic.
To co wy panowie tylko ja jezdze na K&N nikt więcej :?: Martwi mnie w tym K&N tylko ten kuż, może jezdzi ktos jeszcze na K&N :?: to by mi powiedział czy i u niego ten kuż sie przedostaje czy trafiłem na taki lipny filtr. Pozdrawiam.
yadam
Post autor: yadam »
kusi mnie ten K&N ale cena mnie powstrzymuje.
p.s.
o jakiej regulacji piszesz? sruba od powietrza?
Radzio97
Od powietrza i pewnie od skladu mieszanki, dokładnie to nie wiem nigdy nie regulowałem w xt gaznika,to już musiał byś sie kogoś bardziej doświadczonego spytać.Ale jak masz orginalny tłumnik to aby zakładasz K&N i nic nie trzeba regulowac, bynajmniej u mnie,wszystko gra i buczy.
yadam
Post autor: yadam »
ja nie mam oryginalnego tlumika,mam przelot.
Radzio97
to jak ci dobrze chodzi na papierowym na przelocie to i na K&N by dobrze chodził.
a miałeś regulowany gaznik pod przelot :?:
yadam
Post autor: yadam »
Radzio97 pisze:to jak ci dobrze chodzi na papierowym na przelocie to i na K&N by dobrze chodził.
nie mialem bo po zalozeniu przelotu nie zauwazylem pogorszenia sie pracy silnika 8-)
Radzio97
To na K&N sie polepszy,u mnie jest lepiej to i u ciebie bedzie lepiej chodził.
yadam
Post autor: yadam »
Radzio97 pisze:To na K&N sie polepszy,u mnie jest lepiej to i u ciebie bedzie lepiej chodził.
chyba zakupie,zobaczymy.
W 3tb wyciągniecie wlotu airboxa odnosi pozytywny skutek tyle ze jest głośniej.
lubieostro229
Post autor: lubieostro229 »
WITAM jakies 2 tygodnie temu nabyłem nowy motocykl (xt600 3tb) :D :D i własnie ma taki filtr w airbox'sie było czysto filtr był w oleju i taki włsnie tęz dostałem w buteleczce
co do jazdy na K&N no jest poprawa osiągów i ładnie gwiżdze
