Zatarty XT600 na glowicy
- Motocykl: YAMAHA XT 600 3TB
witam wszystkich forumowiczów. jestem nowy na forum i jest to mój pierwszy post dlatego prosił bym o wyrozumiałość.
a wiec jak w temacie. posiadam xt 600 3tb 93r i przytarł mi sie na głowicy już drugi raz i nie wiem co moze byc tego przyczyną. pompa oleju jest ok. ilość oleju też jest w normie dlatego nie wiem co moze byc tego przyczyna. a jak szybko grzeje się olej w misce olejowej w waszych xt-kach bo u mnie po przejechaniu okolo 6km olej w misce byl praktycznie zimny.
Re: Zatarty XT600 na glowicy
Po 6km to już powinien być gorący jak cholera. Mój pochodzi z 2-3 minuty i olej w całym obiegu jest już ciepły/gorący
a wiesz co może być tego przyczyna? jak odkręcę wlew oleju to widzę jak chlupie tam olej. a przy filtrze oleju do śrubki odpowietrzającej wkręciłem wężyk o długości około metra i olej normalnie wyleciał wiec nie wiem co jest nie tak z tym smarowaniem
Jak dokręcasz czapkę głowicy, przy użyciu klucza dynamometrycznego i odpowiednich wartości momentów sił - 10Nm? Czy na czuja, żeby było dobrze dokręcone?
I jeszcze jedno pytanie, pompa oleju piszesz, że jest ok a kanał olejowy idący z prawej strony głowicy jest drożny?
utkie trasy po okolo 4km na spokojnie. a wczoraj chciałem zrobic troche dłuższą trase no i się stało. nie wiem co moze byc tego przyczyną
dokrecam bez klucza poniewaz nie posiadam ale dokrecam dosc mocno. a wszystko zaczelo sie po spawaniu tej dzwigni oznaczonej kolorem czerwonym. namalowalem jeszcze jak idzie smarowanie z miski olejowe i te wszystkie kanaly sa drożne. po pierwszym zatarciu silnik byl rozpolawiany poniewaz wymieniałem wal bo główka korbowodu byla wyrobiona i sworzeń też troche byl zjechany no i zaczelo lekko stukać. to od razu kupilem nowy tłok i zrobiłem szlif. miałem zamiar to wszystko docierać no ale dlugo to nie potrwalo bo zrobilem nie cale 50km i znowu sie zatarł robiłem tylko kr
No to przyczynę zatarcia już znaszrafus pisze:dokrecam bez klucza poniewaz nie posiadam ale dokrecam dosc mocno
I spokojna jazda też niezalecana
A klucz dynamometryczny na niskie momenty można na alledrogo kupić już za kilka dyszek.
i to jest podstawa do skręcania pokrywy zaworów
- Motocykl: xt600
Witajcie.Ja bym zaczoł od sprawdzenia czy wszystkie o-ringi od kanałów olejowych są na swoich miejscach w karterach ?.Niewiem jak w 3tb ale po wyjęciu napędu obrotomieża z głowicy i po odpaleniu olej powinien ostro chlustnąć z otworu.
A następna sprawa czy niezadużo sylikonu w okolicy wałka i pokrywy zaworowej:).?
wlasnie przed chwila wróciłem z garażu. zatarł sie na głowicy na ostatnim kanale. swieca byla cala czarna. na tłoku też był czarny nalot, wziąłem rozpuszczalnik na szmatkę przetarłem i wygląda jak nowy. oringi wszystkie na swoim miejscu. tylko ciekawe czemu olej był lekko letni po przejechaniu 6km i na dodatek jak odkręciłem korek od zbiornika oleju to sie lekko dymiło a olej zimny
