od czego śruba xt 600 34l Gaźnik
wladek-15
Motocykl: Yamaha XT 600 34L 1983r.
Post autor: wladek-15 »
jedni piszą że to skład mieszanki inni że w xt nie ma regulacji składu mieszanki a jeszcze inni ze od wolnych obrotów i inne herezje od czego wkońcu ona jest u mnie była wkręcona na półtora obrotu czy prawidłowo ?? nie za mało obrotów (silnik nie osiąga maksymalnych obrotów)
Re: od czego śróba xt 600 34l Gaźnik
Powiem ci tak skoro twierdzisz ze ktoś głosi herezje to wypowiedz swoją opinię i na jej podstawie powiedz co jest herezją .
W moim 3tb ma byc na 2,5 wykręcona jednak nie sugeruj tą wypowiedzią poszukaj odp wartości w manuale ;) .
wladek-15
moim skromnym i osobisty zdaniem (być może mylnym) jest to śruba regulacji mieszanki paliwowo powietrznej którą sie reguluje skład powietrza względem paliwa dobrze myślę ?
całkowicie rozregulowany gaźnik i z tego co wyszukałem na tym forum to: (dla tłumika przelotowego)
- wysokość poziomu paliwa powinna być ustawiona na 29mm między krawędzią korpusu gaźnika a szczytowym punktem pływaka
- dwie iglice ustawione na środkowym zapięciu
- synchronizacja powinna wyglądać tak ze po uchyleniu pierwszej przepustnicy 70mm druga zaczyna się otwierać
- owa śruba z tematu (moim zdaniem mieszanka) powinna być ustawiona tak jak kolega pisze na 2.5 obrotu
Pozdrawiam i czekam na potwierdzenie mojej tezy na temat ustawienia gaźnika
czadi
Motocykl: XT 600 2KF
Post autor: czadi »
Oczywiście jest śruba regulacyjna składu mieszanki na wolnych obrotach
